Neff Induktionsherd Induktionskochfeld T4583N2/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft ... dauerzustand Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Neff T4583N2/09 --- Lüfter läuft ... dauerzustand Suche nach Neff |
BID = 971370
0815-user Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lüfter läuft ... dauerzustand
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T4583N2/09
Huhu,
ich habe ein Induktionskochfeld das eigentlich funktioniert.
Von heute auf Morgen lief plötzlich der Lüfter der linken Leistungsplatine dauernd.
Das heißt im Klartext: sobald das Induktionskochfeld Strom hat läuft der Lüfter an und hört nicht mehr auf, auch nicht nach Stunden. Dazu muss das Induktionsfeld noch nicht einmal angeschaltet sein. Üblich ist, wenn es benutzt wurde, das der Lüfter mal nachläuft und sich dann von alleine ausschaltet. Aber das funktioniert nur noch auf der rechten Seite. Wenn ich links eine Kochfeld wähle udn eine Stufe einstelle, läuft der Lüfter sofort hoch. Nehme ich die Leistung wieder weg, läuft der Lüfter auch normal.
Die NTC Sensoren sowie die Triacs wurden getauscht. Die Lüfter wurden gegeneinander getauscht. Es bleibt immer bei links.
Keine Fehlermeldung! Das Kochfeld funktioniert auch ohne Probleme.
Nur einmal kam die Fehlermeldung c2 auf der linken Seite. Seitdem aber nicht mehr.
Es nervt aber wenn der Lüfter immer läuft und verbrauch Strom. Ich hätte es gern repariert. Oder hat wer eine Ersatzplatine für mich.
die Nr. auf dem Board ist die 9000266271
Wer kann mir helfen bzw. hat noch eine Idee was ich noch überprüfen kann?
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0815-user am 10 Okt 2015 16:05 ] |
BID = 971385
perl Ehrenmitglied
| | Idee was ich noch überprüfen kann? | Parallel zu Triacs, die induktive Lasten schalten, sind oft Snubber-Netzwerke vorhanden.
Das sind R-C-Reihenschaltungen mit größenordnungsmäßig 50..100nF und 50 Ohm.
Vielleicht ist dieser X-Kondensator durchgeschlagen und der Motor bezieht nun seinen Strom über den Widerstand.
P.S.:
... oder der Widerstand ist hochohmig geworden, und der Triac kann die induktive Last nun nicht mehr abschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Okt 2015 20:35 ] |
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191024909 Heute : 19684 Gestern : 39808 Online : 399 8.4.2026 16:26 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137969017029
